OfficeMaster 8.1.2 Release Notes (6.3.2025)
    Allgemein
    Neue Funktionen
    • Update auf Openssl 3.3 (#6349)
    Microsoft 365® / Exchange Online Connector (msxbcsgate)
    Behobene Fehler
    • Umlaute in der SMS-Rückmeldung werden bei Einsatz des Exchange Connectors nicht korrekt dargestellt (#6366)
    • Verwaiste Dateien im work-Verzeichnis des BCS-Connector (#6363)
    • Lösung für Problem mit Powershell Modules 3.7 (#6348)
    • PDF-Anhang wird verworfen, wenn als Mime-Informationen Content-Type: application/octet-stream übergeben wird (#6202)
    DirectSIP-Komponente (directsip)
    Neue Funktionen
    • SWYX SIP From Header Attribute auswerten um Extension Info zu bekommen (#6368)
    Behobene Fehler
    • meldet eine Exception bei Verarbeitung eines abgehenden Rufs und danach wird der Ruf abgebrochen (#6374)
    • fipMedia Crash im SDP-Handling (#6358)
    • Komponenten beenden sich minütlich nach Update (#6357)
    • Der IP Media Server kann nicht allein über das Setup installiert werden (#6324)
    Client-Gateway (clientgw)
    Behobene Fehler
    • Nach dem Drucken mit dem Client zusammen mit einem ClientGw erfolgt kein Versanddialog, sondern ein Fehler (#6375)
    SMTP-Empfangskomponente (smtprx)
    Behobene Fehler
    • TLS funktioniert nicht mehr mit aktuellen Windows/Exchange Servern (wenn nur Elliptic Curve Ciphers vorhanden sind) (#6350)
    Command-Konverter (cmdconv)
    Behobene Fehler
    • Konvertierung MHT->PDF scheitert (#6365)
    • Konverter stürzt ab bei Zielformat PDF_STAMP (#6364)
    Splitter (splitter)
    Behobene Fehler
    • Absturz des Splitters bei Nutzung eines längeren Installationspfads (#6369)
    Notes-Gateway (notesgw)
    Neue Funktionen
    • Unterstützung für Notes Client 12.0.2 (32bit) (#6367)
    Zuletzt geändert von fiedler; 06.03.2025, 11:49.
