OfficeMaster Suite 7.2.2 ReleaseNotes (Preview)
    Allgemein
    • Geöffnete Messaging Server Konfiguration belegte immer mehr Speicher #4527
    • Starter loggte bei jedem Start des MSXbscgate Fehler #4563
    • potentielles Speicherloch im fCfgProxy behoben #4553
    Mailgw
    Bugfix
    • beim Faxversand via Mailgw wurde nur der Bodytext versendet (Anhang wurde verworfen) #4529
    • Formatierung von Text (Aufzählungszeichen) gingen verloren und wurden aneinander gereiht #4531
    • Mailgw beachtete das Deckblatt nicht #4538
    • Mailgw/Smtptx via Ngdx empfange Datei mit Umlauten wurden nicht korrekt im Outlook angezeigt #4591
    • Bei Dokumentenempfang in das MailGW über Siploop war kein Anhang dabei #4582
    • Memoryleak im Mailgw behoben #4562
    SMPP
    Bugfix
    • nach dem Einspielen der Erweiterungslizenz meldete die SMPP-Komponente 'license error' #3384
    Exchange
    Bugfix
    • HTL-Editor unterstützte NGDX nicht vollständig #3744
    BCS Connector
    Bugfix
    • BCS Connector legte keine Lizenzgruppe mehr im AD an #4525
    • Optimierung der Deinstallationsroutine für das Löschen der angelegten EWS-Anwendung im O365 #4526
    • BCS-Connector-Installation: Application Browser konnte nicht aufgerufen werden #4546
    • Phishingregel in O365 verursachte ein Umlautproblem #4558
    directSIP
    Bugfix
    • gescheiterte Verbindungsanforderung mit vbd verursachte vermutlich "Busy here", der nachfolgende Verbindungsversuch wurde ohne vbd signalisiert #4478
    • Sip Anzeige im Komponentenstatus war fehlerhaft, wenn Anruf abgelehnt wurde #4524
    • Beim Logging über die SIP-Komponente wurden beim Start zwei Logdateien angelegt #4550
    • das Einschalten der MWI wurde in Verbindung mit DirectSip und einer Mitel MX One von der TK Anlage abgelehnt #4058
    Omcums
    • OMCUMS Einrichtung: Hinweis das die Komponente OMCUMS angelegt werden muss hinzugefügt #4576
    Voice
    Bugfix
    • der Voice Server ignorierte die max Aufnahmezeit für die Voicebox mit 180 sec #4483
    • Voicemailsystem lässt das Bestätigen der neuen Pin über * oder # zu #4504
    Filegw
    Bugfix
    • Filegw verarbeitet SMTP Job nicht, wenn das angehängte Dateiformat dem Faxserver nicht bekannt ist #4552
    • Rückmeldungen im Filegw waren in Englisch, wenn die Messaging Server Sprache auf Standard stand #4556
    • FileGW trug in der XML mehrere Dateinamen in der Doclist ein #4578
    LogDB
    Bugfix
    • Transfer Protokoll Viewer (fmslogdb) erlaubt keine Windows Authentifizierung mehr #4566
    Voice
    Bugfix
    • Voice Server stürzte ab, wenn Nachrichten schnell hintereinander gelöscht wurden #4583
    • es fehlten die Raw-Dateien für das Jahr 2022 und folgende #4579
    Webvoice
    Bugfix
    • VoiceOnly Modus unterstützte keine Passwort-Anmeldung #4545
    Zuletzt geändert von Andreas Fechner; 06.09.2021, 14:09.
    General
    • Opened messaging server configuration occupied more and more memory #4527
    • Starter logged error every time MSXbscgate was started #4563
    • fixed potential memory leak in fCfgProxy #4553
    Mailgw
    Bugfix
    • when sending a fax via Mailgw only the body text was sent (attachment was discarded) #4529
    • Formatting of text (bullets) got lost and were strung together #4531
    • Mailgw did not respect the cover page #4538
    • Mailgw/Smtptx via Ngdx received file with umlauts were not displayed correctly in Outlook #4591
    • When receiving documents into Mailgw via Siploop there was no attachment #4582
    • Fixed memory leak in Mailgw #4562
    SMPP
    Bugfix
    • after installing the extension license the SMPP component reported 'license error' #3384
    Exchange
    Bugfix
    • HTL editor did not fully support NGDX #3744
    BCS Connector
    Bugfix
    • BCS Connector did not create a license group in AD anymore #4525
    • Optimization of uninstall routine for deleting created EWS application in O365 #4526
    • BCS Connector installation: Application Browser could not be called #4546
    • Phishing rule in O365 caused an umlaut problem #4558
    directSIP
    Bugfix
    • failed connection request with vbd probably caused "Busy here", subsequent connection attempt was signaled without vbd #4478
    • Sip display in component status was incorrect when call was rejected #4524
    • logging via SIP component created two log files at startup #4550
    • switching on the MWI was rejected by the PBX in connection with DirectSip and a Mitel MX One #4058
    Omcums
    • OMCUMS setup: added note that OMCUMS component must be created #4576
    Voice
    Bugfix
    • the voice server ignored the max recording time for the voicebox with 180 sec #4483
    • Voicemail system allows confirming new pin via * or # #4504
    Filegw
    Bugfix
    • Filegw does not process SMTP job if attached file format is not known to fax server #4552
    • Feedback in Filegw was in English when Messaging Server language was set to default #4556
    • FileGW entered multiple file names in the doclist in XML #4578
    LogDB
    Bugfix
    • Transfer Log Viewer (fmslogdb) does not allow Windows authentication anymore #4566
    Voice
    Bugfix
    • Voice Server crashed when deleting messages in quick succession #4583
    • Raw files for year 2022 and following were missing #4579
    Webvoice
    Bugfix
    • VoiceOnly mode did not support password login #4545
