OfficeMaster Suite 7.2.0 ReleaseNotes (2021-07-19)
    Achtung, bekannter Fehler! Nach einem Restart des Servers werden keine Sprachverbindungen. angenommen. Das kann durch Restart des Voice-Servers behoben werden. Ein Fix wird zeitnah mit dem Release 7.2.1 erscheinen.
    Allgemein
    Feature
    • msxMailBoxAccess.exe wird jetzt ausliefert #4260 #3399
    • Unterstützung für LAN-basiertes GSM/LTE Modem (ConiuGo LTE) #4128
    • Anpassung der Foam Bibliothek #4023
    • Portrange in der Konfiguration einstellbar #3850
    • Anpassung des Verhalten der Komponenten Sip und Omcums in Bezug auf Whitelist #3604
    • Logging von Benutzer Logins am MessagingServer zur besseren Nachvollziehbarkeit wer Änderungen vorgenommen hat #2858
    • Teamviewer Version aktualisiert #4005
    Bugfix
    • OM7 band sich nicht an localhost #4393
    • Memory leak im golang authGateKeeper behoben #4384?
    • CFG: Absturz bei unvollständigen Requests wurde behoben #4322
    • unvollständiger DrainModeChangeNot Request führte zum Absturz mehrerer Komponenten (monitor, smtprx, ....) #4320
    • Abbrechen/Löschen von Jobs führte Fehlern (CfgPrg Logout) #4317 #4316
    • Konfigurationsoberfläche: es wurden bei höherer Auslastung keine Jobs angezeigt #4308 #4079
    • go-gatekeeper beendete sich nicht, beim Dienst stoppen #4306
    • Konfigurationsprogramm des Messaging Servers stürzte bei Tastendruck F3 ab #4292
    • Runtime vom Lame wurde nicht ausgeliefert, dies wurde korrigiert #4275
    • SNMP Erweiterung wurde dem Installer hinzugefügt #4271
    • Konfigurationsprogramm beendete sich im Leerlauf #4192
    • CTRL kann jetzt eine korrupte Routing Tabelle selbstständig reparieren #4142
    • Inplace-Update 6 auf 7 aktualisierte *.sql-Dateien nicht #4091
    • Bei Installation der OfficeMaster Suite auf der zweiten Partition, wurde die Verknüpfung des TransferlogDB Viewers nicht richtig angelegt #4080
    • Bei der Online Aktivierung von Lizenzen mußte immer mit "Abbrechen" beendet werden #4004
    • Parallelsperre für maximal ausgehende Kanäle aktualisierte sich erst bei OfficeMaster Neustart #4214
    Konverter
    • PDFIUM Bibliothek update #4321
    Bugfix
    • cmdconv registrierte sich für RTF Konvertierung, obwohl diese deaktiviert war #4294
    • cmdconv TIFF wurde nicht konvertiert (Format: UNKNOWN) #4198
    • cmdconv hatte Probleme bei der Konvertierung größerer TIF-Dateien #3512
    • cmdconv benötigte sehr lange beim Verarbeiten eines Jobs #4315
    • Umlautprobleme im Body bei Mailversand mit cmdconv und oleconv behoben #4052
    SIP
    Feature
    • Faxloop/Faxsimulation ist nun konfigurierbar #4340 #4300
    • Unterstützung des Telekom company flex Anschlusses #4259
    • Wizard zum Einrichten eines abgesetzten fipMediaServers für fSIP/DirectSIP implementiert #4018
    • Job-Parameter für verschlüsselte NGDX Übertragung implementiert #3216
    Bugfix
    • Einstellungen für Distributed IP-Media Server wurden nicht gespeichert #4409
    • fehlerhafte Faxübertragung von QSC zu CompanyFlex oder Deutsche Telefon behoben #4386
    • Sip sendete via UDP obwohl TCP konfiguriert war #4350
    • wenn Fvoice den Anruf beendete, wurde kein SIP-BYE gesendet, dies wurde korrigiert #4318
    • Versand-Parameter (useBps usw) werden nun richtig validiert #4309
    • "Not Acceptable here" sorgte für ein zusätzliches Invite und zusätzlichem Regeldurchhlauf im DirectSip #4263
    • SIP benennt zugehörige Auftragsdateien beim Empfang als UID FileName #4141
    • directSIP funktionierte nicht korrekt mit dem Telekom 1TR118 SIP Trunk wenn SRTP genutzt wurde #4015
    • directSIP sendete SIP-Kommandos per UDP anstelle wie vorgegeben TCP zu verwenden #4346
    • "Create local SIP endpoint failed" wenn kein Default-Gateway eingerichtet war #3960
    msxbcsgate
    Feature
    • MSXBCSGate unterstützt weitere Moderne Authentifikation (Username/Password-Grant) #4099
    Bugfix
    • Hybrid-Connector konnte Nachrichten nicht an mehrere Empfänger in die Cloud übermitteln, dies wurde behoben #4334
    • BCS Connector konnte nicht deinstalliert werden, dies wurde korrigiert #4283
    • msxbcsgate verarbeitete Nachrichten eines bestimmten Typs nicht mehr #4232
    • Msxbcsgate löschte Nachrichten aus dem Postfach des Postmasters, wenn diese auch Transfermailbox war. Diese Konfiguration wird nun unterbunden #4228
    • Exchange Hybrid Connector funktionierte nicht, wenn der Basisknoten im AD lag #4218
    • Probleme beim Dekodieren von dat-Dateien innerhalb des fmsxbcsgate behoben #4135
    • O365-Connector ließ sich einrichten, ohne das ein Konto für den Zugriff angegeben wurde #4040
    • Alte AzureAD Connect Version wurde installiert #4039
    • BCSGATE - SAPNotifyUserName wurde nicht gelesen #4319
    msx2kgate
    Bugfix
    • msx2kgate zeigte die falsche Seitenanzahl in der Rückmeldung eines fortgesetzten Faxes an #4264
    • Betätigen des Buttons "Metacache jetzt replizieren" funktionierte nicht und brachte das Konfigprogramm zum Abstürzen #4257
    • Umlauteproblem behoben #4190
    • Memory Leak behoben #4189
    • ADS Gateway Node Address nach Installation sporadisch verfälscht #4176
    • Exchange Connector empfing Faxe, obwohl im Routing des Connectors eine -.* Regel stand #4112
    • msx2kgate suchte bei MWI Lesebestätigungen nach falscher SMTP-Absenderadresse #4062
    • Wenn in der OU ein "/" vorhanden ist, wurde der Standardempfänger nicht ausgelesen #4030
    • Exchange: Fallback auf lokale EWS-Verbindungen für Fax und SMS implementiert #3795
    • Ministatuszeile fehlte in ausgedrucktem Dokument bei Faxversand über msx2kgate #4441
    • Umlauteproblem im NDR behoben #4415
    • Absturz bei der Verarbeitung von Rückmeldungen, wenn die Mailadresse den Puffer überschrieb #4413
    • Angehängtes JPEG-Bild wurde nicht konvertiert und nicht gesendet #4388
    OfficeMaster Exchange Administration
    Feature
    • OnPrem Konfiguration bei Einrichtung eines O365-Connector wird nun automatisch deaktiviert #4041
    Bugfix
    • Details beim Benutzer einer Hybrid- oder OnPremise Installation funktionierten nicht #4365
    • Ein lokaler Basisknoten konnte nicht über den Maintenance-Dialog aktualisiert werden #4364
    • Proxy Server Eintrag für die Installation mit der Cloud hinzugefügt #4150
    • MMC cachte das Passwort für den Login #4108
    • Entfernen der Connectoren über die OfficeMaster Exchange-Verwaltung war nicht möglich #4042
    • Exchange AD-Import/Export Tool in der OfficeMaster Exchange-Verwaltung überschrieb Proxyadresse #1508
    • OM Exchange Konfiguration stürzte ab, wenn ein Parameter in der 'Erweiterten' Konfiguration geändert wurde #4412
    Mailgw
    Feature
    • Mailgw verschiebt SMTP-Jobs nicht mehr in das Dump Verzeichnis, sondern queued diese ein #4063
    Bugfix
    • Format PDF (OCR_STAMP) für das Anzeigen der Fußzeile bei Verwendung von OCR konnte im Mailgw über die GUI nicht eingestellt werden #4409
    • Infoserver Kommandos im Mailgw SetPin SetProject CheckLogin implementiert #4387
    • MWI Konfiguration am MailGW mit Univoice führte zu Website Exception #4377 #4363
    • SMS-Nachrichten, die im HTML-UTF-8-Format gesendet wurden, kamen falsch codiert bei der Sendekomponente an #4285
    • schrieb kein Transaktionslog, dies wurde korrigiert #4272
    • Umlaute wurden bei Mailgw mit Webvoice nicht richtig dargestellt #4130
    • Mailgw verarbeitete Faxe, obwohl keine Regel im Reiter Receive stand #4113
    omcums
    Bugfix
    • Absturz des omcums nach Deaktivierung eines D-Channels behoben #4407
    • unzulässige Zeichen in der konfigurierten Kopfzeile führten zu Parsing-Problem im OMCUMS #406
    Univoice
    Bugfix
    • PIN Änderungsmail hatte den falschen Absender #4380
    • Univoice setzt das gelesen Flag via "Document read/write/delete" und nicht mit der Storeserver Rename Funktion #4305
    • Univoice hat ab Version 7.2 eine TLS-Checkbox zum Abschalten und unterstützt TLS 1.2 #4248
    • Univoice Templates zeigten noch altes Copyright #4247
    • Univoice/Store erzeugte hohe CPU-Last bei Fernabfrage #3966
    Voice
    Bugfix
    • Voice Ansagen wurden zu schnell abgespielt #4304
    • Voice-Komponente verbrauchte im Leerlauf immer mehr Speicher #4206
    • Voice Server FOAM Interface (no response) Fehler behoben #4116
    • Standardbegrüßung der OfficeMaster Suite konnte nicht auf mein Telefon abgespielt werden #3510
    Notesonn
    Bugfix
    • Notesconn schrieb kein Transferlog #4137
    • Notesconn konnte die Job Datei bei ausgehendem Fax nicht schreiben #3683
    Clientgw
    Bugfix
    • Standard Pin vom Voice Server wurde nicht herangezogen #4329
    • User wurde nicht zur Änderung der Voicemail Pin aufgefordert, wenn dies eine Standard Pin war #4327
    • das Standard Voice Project vom Voice Server nicht verwendet#4326
    • Clientgw registrierte sich nicht für "Print" #4225
    • Webvoice: verschiedene Fehler auf der Webseite behoben #4174
    • ClientGw blockierte Kommunikation mit Komponenten, da dessen Port nicht korregt beim Port Manager registriert wurde #4134
    • ClientGw: VoiceClient RPC Fehler behoben #4119
    • Fax-Web-UI: Anpassung der Vorschau des Faxes im Clientgw #3869
    LogDB
    Feature
    • LogDB Monitor um Parameter in der Anzeige erweitert #4027
    Bugfix
    • der Installationsassistent für die LogDB Komponente ließ die SQL-Authentifizierung nicht zu #4273
    • Installationsassistent für die LogDB Komponente ließ kein Alias zu #4082
    SMPP
    Bugfix
    • SMS-Versand-Aufträge via SMPP wurden eingequeued und erst nach Neustart der SMPP-Komponente verarbeitet #4254
    Filegw
    • Konica-Modus aus Oberfläche und Setup entfernt #4084
    Bugfix
    • Die Dateischnittstelle holte in der 7.1.2.46 keine Jobs ab #4242
    • FileGW-Config-Plugin: suchte nach dem falschem Wert bei Nutzung LOGID #4127
    SmtpTx
    Bugfix
    • Sendewiederholung für SMTP-Versand brachte bei der 2. Wiederholung "recipient already sent with status 4" und der Job wurde nicht erneut versucht per SMTPTX zu versenden #4168
    SAP Konnektor
    Feature
    • SAP Connector zeigt Fehler nicht mehr nur in der Baumstruktur an #4083
    Bugfix
    • SAP-Connector trägt jetzt die Faxadresse des Benutzers aus SAP bei DirectSIP im From: User-Part ein #4239
    • SAP-Connector fester Wert für Fax OAD funktionierte nicht #4205
    Printgw
    Feature
    • nur ein Rückmeldungsausdruck bei mehreren Empfängern #4061
    SMPP
    Bugfix
    • Gesplittete Nachrichten wurden über SMPP nicht versendet #3898
    Zuletzt geändert von Bert Mittelstedt; 20.07.2021, 14:05.
    General
    Feature
    • msxMailBoxAccess.exe is now delivered #4260 #3399
    • Support for LAN based GSM/LTE modem (ConiuGo LTE) #4128
    • Adjustment of Foam library #4023
    • Portrange adjustable in configuration #3850
    • Adaptation of the behavior of the components Sip and Omcums in relation to Whitelist #3604
    • Logging of user logins at MessagingServer for better traceability who made changes #2858
    • Teamviewer version updated #4005
    Bugfix
    • OM7 did not bind to localhost #4393
    • Memory leak in golang authGateKeeper fixed #4384?
    • CFG: crash on incomplete requests fixed #4322
    • incomplete DrainModeChangeNot request caused several components to crash (monitor, smtprx, ....) #4320
    • canceling/deleting jobs caused errors (CfgPrg Logout) #4317 #4316
    • configuration interface: no jobs were displayed at higher load #4308 #4079
    • go-gatekeeper did not exit when stopping service #4306
    • Messaging server configuration program crashed when pressing F3 #4292
    • Runtime from lame was not delivered, this was corrected #4275
    • SNMP extension was added to the installer #4271
    • Configuration program quit while idle #4192
    • CTRL can now repair a corrupt routing table by itself #4142
    • Inplace update 6 to 7 did not update *.sql files #4091
    • When installing OfficeMaster Suite on the second partition, the TransferlogDB Viewer link was not created correctly #4080
    • When activating licenses online, always had to quit with "Cancel" #4004
    • Parallel lock for maximum outgoing channels updated only after OfficeMaster restart #4214
    Converter
    • PDFIUM Library update #4321
    Bugfix
    • cmdconv registered for RTF conversion although it was disabled #4294
    • cmdconv TIFF was not converted (format: UNKNOWN) #4198
    • cmdconv had problems converting larger TIF files #3512
    • cmdconv took very long when processing a job #4315
    • fixed umlaut problems in body when sending mail with cmdconv and oleconv #4052
    SIP
    Feature
    • Faxloop/Faxsimulation is configurable now #4340 #4300
    • Support of Telekom company flex connection #4259
    • Wizard to set up a remote fipMediaServer for fSIP/DirectSIP implemented #4018
    • Job parameters for encrypted NGDX transmission implemented #3216
    Bugfix
    • Settings for Distributed IP-Media Server were not saved #4409
    • fixed faulty fax transmission from QSC to CompanyFlex or Deutsche Telefon #4386
    • Sip sent via UDP although TCP was configured #4350
    • when Fvoice ended the call, no SIP BYE was sent, this was fixed #4318
    • send parameters (useBps etc) are now validated correctly #4309
    • "Not Acceptable here" caused an additional Invite and additional rule pass in DirectSip #4263
    • SIP names associated job files on reception as UID FileName #4141
    • directSIP did not work correctly with Telekom 1TR118 SIP trunk when using SRTP #4015
    • directSIP sent SIP commands via UDP instead of using TCP as specified #4346
    • "Create local SIP endpoint failed" if no default gateway was set up #3960
    msxbcsgate
    Feature
    • MSXBCSGate supports additional Modern Authentication (Username/Password-Grant) #4099
    Bugfix
    • Hybrid Connector could not deliver messages to multiple recipients in the cloud, this has been fixed #4334
    • BCS Connector could not be uninstalled, this has been fixed #4283
    • msxbcsgate stopped processing messages of a certain type #4232
    • Msxbcsgate was deleting messages from the postmaster's mailbox if it was also transfer mailbox. This configuration is now prevented #4228
    • Exchange Hybrid Connector did not work if the base node was in AD #4218
    • Fixed problems decoding dat files inside fmsxbcsgate #4135
    • O365 connector could be set up without specifying an account for access #4040
    • Old AzureAD Connect version was installed #4039
    • BCSGATE - SAPNotifyUserName was not read #4319
    msx2kgate
    Bugfix
    • msx2kgate showed the wrong page count in the feedback of a continued fax #4264
    • Pressing the button "replicate metacache now" did not work and crashed the config program #4257
    • Umlaut problem fixed #4190
    • Memory leak fixed #4189
    • ADS Gateway Node Address sporadically corrupted after installation #4176
    • Exchange Connector received faxes although there was a -.* rule in the routing of the connector #4112
    • msx2kgate searched for wrong SMTP sender address on MWI read receipts #4062
    • If there is a "/" in the OU, the default recipient was not read #4030
    • Exchange: fallback to local EWS connections for fax and SMS implemented #3795
    • Ministatus line was missing in printed document when sending fax via msx2kgate #4441
    • Umlaut problem in NDR fixed #4415
    • Crash in feedback processing when mail address overwrote buffer #4413
    • Attached JPEG image was not converted and not sent #4388
    Feature
    • OnPrem configuration when setting up an O365 connector is now automatically disabled #4041
    Bugfix
    • Details at the user of a Hybrid or OnPremise installation did not work #4365
    • A local base node could not be updated via the maintenance dialog #4364
    • Added proxy server entry for installation with the cloud #4150
    • MMC cached the password for login #4108
    • Removal of connectors via OfficeMaster Exchange management was not possible #4042
    • Exchange AD import/export tool in OfficeMaster Exchange administration overwrote proxy address #1508
    • OM Exchange configuration crashed when changing a parameter in 'Advanced' configuration #4412
    Mailgw
    Feature
    • Mailgw no longer moves SMTP jobs to the dump directory but queues them #4063
    Bugfix
    • Format PDF (OCR_STAMP) for displaying footer when using OCR could not be set in Mailgw via GUI #4409
    • Infoserver commands in Mailgw SetPin SetProject CheckLogin implemented #4387
    • MWI configuration on MailGW with Univoice caused website exception #4377 #4363
    • SMS messages sent in HTML UTF-8 format arrived incorrectly encoded at the sending component #4285
    • did not write transaction log, this was fixed #4272
    • Umlauts were not displayed correctly in Mailgw with Webvoice #4130
    • Mailgw processed faxes although there was no rule in the Receive tab #4113
    omcums
    Bugfix
    • fixed crash of omcums after disabling a D-channel #4407
    • invalid characters in configured header caused parsing problem in OMCUMS #406
    Univoice
    bugfix
    • PIN change mail had the wrong sender #4380
    • Univoice sets the read flag via "Document read/write/delete" and not with the Storeserver Rename function #4305
    • Univoice as of version 7.2 has a TLS checkbox to turn off and supports TLS 1.2 #4248
    • Univoice templates still showed old copyright #4247
    • Univoice/Store generated high CPU load on remote query #3966
    Voice
    Bugfix
    • Voice announcements were played too fast #4304
    • Voice component used more and more memory when idle #4206
    • Voice Server FOAM Interface (no response) bug fixed #4116
    • Default greeting of OfficeMaster Suite could not be played on my phone #3510
    Notesonn
    Bugfix
    • Notesconn did not write a transfer log #4137
    • Notesconn could not write the job file on outgoing fax #3683
    Clientgw
    Bugfix
    • Default pin from voice server was not used #4329
    • User was not prompted to change voicemail pin if this was a default pin #4327
    • the default voice project from the voice server was not used#4326
    • Clientgw did not register for "Print" #4225
    • Webvoice: fixed various errors on the web page #4174
    • ClientGw blocked communication with components because its port was not correctly registered with Port Manager #4134
    • ClientGw: VoiceClient RPC error fixed #4119
    • Fax Web UI: customization of the fax preview in Clientgw #3869
    LogDB
    Feature
    • LogDB monitor extended by parameters in display #4027
    Bugfix
    • Installation wizard for LogDB component didn't allow SQL authentication #4273
    • Installation wizard for LogDB component did not allow alias #4082
    SMPP
    Bugfix
    • SMS sending requests via SMPP were queued and processed only after restarting the SMPP component #4254
    Filegw
    • Konica mode removed from interface and setup #4084
    Bugfix
    • The file interface did not fetch jobs in 7.1.2.46 #4242
    • FileGW config plugin: searched for wrong value when using LOGID #4127
    SmtpTx
    Bugfix
    • Send retry for SMTP send brought on 2nd retry "recipient already sent with status 4" and the job was not retried to send via SMTPTX #4168
    SAP Connector
    Feature
    • SAP Connector no longer shows errors only in the tree structure #4083
    Bugfix
    • SAP connector now enters user's fax address from SAP in DirectSIP in From: User part #4239
    • SAP-Connector fixed value for fax OAD did not work #4205
    Printgw
    Feature
    • only one confirmation printout for multiple recipients #4061
    SMPP
    Bugfix
    • Split messages were not sent via SMPP #3898
    Zuletzt geändert von Andreas Fechner; 05.07.2021, 11:00.
